ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Диод Шоттки?
29 Фев 2016 - 10:30 UAM
Ромбовод >> 8540 >> 1027.43
Диод Шоттки?
Бп не большой мощности из дежурки АТХ
  • Думааю, да. Номинальный ток через светодиод IF= 20mA
  • Писал про R30, а написал его номинал(10Ом). Заменил
  • На схеме не нашел. R30. 500-1000 ом.
  • R10 по схеме? Попробую. Я так понимаю увеличить
  • А резистор для ограничения тока оптрона не меняли?
  • Концы не путал, т.к. пока еще в плате
  • Странно. При нагрузке в 1 вт греться диод
  • Да стоял SB340 (подумал греется от малого обратного
  • Диод Шоттки?
  • Подключил сегодня вторую обмотку Дежурки. Стал греться диод.
  • А Вы посмотрите снизу на трансформатор. Провод один
  • А нет статистики, сколько потреляет тока каскад раскачки?
  • ну так перемотайте толстым))
  • Но ведь там провод меньшего диамеира и наверное
  • Думаю, из-за коэффициента трансформации. Попробуйте подключиться к выводу,
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
