Статью читал, в определении термин ничего про ~220 не сказано.
Про первичные и вторичные там вполне четко сказано. Если ссылаться на эту статью - на МП все источники питания такие же вторичные, как и сам БП, поэтому зачем-то разделять БП и источники питания по плате термином "вторичные-вторичные" - не имеет смысла. Так что, как писал igils "Вот этим словом и удобно разделять то, что от БП, и то, что формируется на самой плате." - ничего удобного нет, сумятицу вносит, не более.
Далее по тексту указано и что "например материнская плата компьютера имеет встроенные преобразователи напряжения для питания процессора", и что чаще всего это, то, на что вы и ссылаетесь - преобразователи сетевого напряжения.
В смысле? VRM CPU преобразует сетевое напряжение в Vcore?
Но наше расследование этого термина никак не поможет ТС отремонтировать плату
О каком ремонте речь? ТС дважды не смог определиться, какой SIO у него на борту, при этом зачем-то ищет даташит, которого нет в свободном доступе, а распиновка, даже дополненная - его почему-то перестала устраивать. Перестанет блудить среди двух сосен - тогда и за ремонт поговорить можно
