На дросселях. Измерять на конденсаторе, после дросселя.
где именно эти вторичные
оно повышается после посткода D5
Странно. Вроде напряжение сперва максимальное должно быть, а потом понижаться в зависимости от установок в биосе и SPD
p5g41t-m lx2/gb умерла после установки Ксеона
  • Я таки издеваюсь, но при некотором
  • Russ_Lebed , посмотрите фото 1 в
  • Признаю, познее заметил. Прошу извинения. У меня про
  • Russ_Lebed , наверное там, где вы
  • Блин! Так до какой микросхемы та распиновка. Вы
  • Russ_Lebed , вы на первой странице
  • На всякий случай замерил напряжение на блоке питания:
  • я кстати не понял, зачем вот так, с
  • Про первичные и вторичные там вполне
  • Статью читал, в определении термин ничего про ~220
  • Roman M. , что же вы статью
  • Уточним - из сичуанских производителей. Может быть и
  • Russ_Lebed , если еще не читали, попробуйте
  • makarog , не делайте вид, что не
  • Ошибся тогда, у меня IT8756E.
  • У вас он стоит? Вы же пишете
  • Да, но если б к конкретно к этой
  • Roman M. , а первичные тогда что?
  • Вторичные питальники - имеется в виду стабилизаторы, которые
  • Померил после дросселя на питании процессора 1,06 в.
  • "Странно. Вроде напряжение сперва максимальное должно быть, а
  • Сколько схем не видел - нигде нет "первичных"
  • На дросселях. Измерять на конденсаторе, после дросселя.
  • "А вторичны они по отношению к чему?" к
  • ИМХО убогие говенные материнские платы. У самого штуки
  • Схемы нет. Смотреть даташит на тот SIO, который
  • Хм... Не допонял тот момент. Что тогда посмотреть,
  • А ничего, что речь там о IT8756E, о
  • "Вы по какому даташиту смотрите?" по этому http://www.rom.by/node/30223
  • Странные сигналы не на тех ногах. Вы
  • Да, странно, что работала процом, который для 533
  • Отвал сокета и чипсета проверял путем прижатия на
  • Отвал сокет и севера проверяли?
  • Стоял модифицирован биос с возможностю разгона, может потому
  • Celeron D 331 заводился на p5g41t-m lx2/gb? Чудеса
