так что там с диодными сборками так
11 Фев 2016 - 02:24
Leviafan
Бан
847
12.16
По линии 12 Вольт выдает аж 22В.
как только возвращаешь обратную связь сразу замолкает.
так естественно, при 22V должно срабатывать....
Не запускается БП FSP ATX-400R
Диодные сборки все целые, прозваниваются в одну сторону.
Поменял я транзисторы поставил MJE13009G, стал запускаться и
лучше бы и не искали их, а
Пока нет возможности заменить D209L, моем городе нет
А сопротивление на "минусовых"выходах БП ? И чем
12V-95.4 Ом 5V--10,6 Ом 3,3V-10,5 Ом.
D209L ещё то гуано
- тогда не секретничайте и скажите какое
Диоды я проверил все, что можно, нашел похожую
так сборку в канале +12 проверять будете? как-то
Так я вроде схему шим приложил, на FSP
а диоды не проверить совсем никак? ...и вообще,
