Добрый день, сразу предупрежу первый раз ковыряюсь с БП, суть такова, коротнул выход +12В на землю ,БП затих и не хочет включатся, дежурка есть. Прикрепляю скрин с осц. это выход Q1 идет вроде нормально, я вот выход с коллектора Q2 не понятно какой, с 3528 с 19,20 идет сигнал нормальный. Неужели крякнул Т2? Схема шим прикрепил, нету схемы БП.
Вложение | Размер |
img01143.jpg | 89.96 КБ |
fsp_350w_pnf_plata_s_shim.jpg | 48.07 КБ |
а диоды не проверить совсем никак? ...и вообще, если упоминаете позиции элементов, прикладывайте схему, ибо эти позиции тут всем пофигу... или уж пишите тогда принадлежность элемента к конкретной цепи, чтобы Вас понимали.
...ложки нет
Так я вроде схему шим приложил, на FSP 3528. Я описывал сигналы на коллекторах транзисторов Q1, Q2 по схеме.
так сборку в канале +12 проверять будете? как-то странно сразу лезть в управление без диагностики силовых цепей
...ложки нет
Диоды я проверил все, что можно, нашел похожую схему (прикреплена). Выпаял силовые ключи (по приложенной схеме Q1,Q2 E13007) у меня стоят D209L, прозвонил и один транзистор мне не понравился, при прозвонке в прямом направлении вроде бы все ОК, но при обратной прозвонке между Б-К тоже звонится правда больше, чем 0,5В. Другой транзистор вроде звонится как положено только в одном направлении.
- тогда не секретничайте и скажите какое сопротивление на "плюсовых" и "минусовых"выходах БП.
Саша
D209L ещё то гуано
...ложки нет
12V-95.4 Ом
5V--10,6 Ом
3,3V-10,5 Ом.
А сопротивление на "минусовых"выходах БП ? И чем кончилась эпопея с D209L ? Проверьте или замените конденсаторы в базах ключей и аналогично транзисторы раскачки
Саша
Пока нет возможности заменить D209L, моем городе нет магазина радиодеталей, поеду в соседний город, куплю. Попробовал выпаял эти D209L и запустил вроде на осциллографе выровнялись импульсы. Как заменю отпишу результат. Сопротивление "минусовых" выходов проверю.
лучше бы и не искали их, а поставили аналоги по параметрам... оно вроде как не дефицитное совсем... да и наковырять с дохляка у знакомого эникейщика можно... они ж не чинят, а просто меняют... склад мертвячины гарантирован))
...ложки нет
