01.01.2015 : Новый beta релиз VBEMP
01.01.2015: Новый beta релиз VBEMP NT.
a) полностью переписан код, некорректно "разбирающий" EDID-блок монитора
b) закомментирован неработающий код переключения банков памяти VESA 1.x (версия для nt/w2k)
с) добавлена чересстрочная частота обновления экрана 50 Hz
d) планируется поддержка прямого подключения к TV с помощью VGA-SCART кабеля, т.е. чересстрочных режимов 25/30 Hz
e) уменьшено, оптимизировано к-во частот обновления экрана (в основном для NT с её ограничениями на размер списка режимов)
f) исправлена утечка памяти в таблицах режимов (все vbe20 версии)
g) убрана "радуга" на экране при загрузке драйвера (w2k/xp/2003)
h) убран код автоматического управления питанием из "legacy" т.е. не-PNP версий
i) альтернативный метод определения монитора используя считывание линий SCL/SDA если считывание EDID неудачно (w2k/xp/2003)
j) синхронизирован разрозненный код между nt/w2k и xp/2003 версиями
k) общий код для архитектур i386, amd64 и IA64 (xp/2003)
l) в диспетчере устройств отображается производитель видеокарты (w2k/xp/2003)
01.01.2015: Новый beta релиз CL54xxMP NT.
a) уменьшено, оптимизировано к-во частот обновления экрана (в основном для NT с её ограничениями на размер списка режимов)
b) добавлено определение монитора через VESA DDC2B используя линии SCL/SDA
c) в диспетчере устройств отображается модель видеокарты (w2k/xp/2003)
Подробности - см. первый пост топика.
P.S. Не гарантирутся работоспособность этих драйверов в среде Microsoft Windows Vista/7/Server2008/8/Server2012/8.1/10 и далее.
