Если все еще вопрос про 1440*900 на SiSках
Если все еще вопрос про 1440*900 на SiSках кому-то интересен...
Согласно официальному FAQ, чтобы забороть SiS650, SiS661, SiS740, SiS741 и SiS760 нужен VideoBIOS версии >2.28 и драйвера не совсем древние.
Только вот за обновлением биоса SiS посылает к производителю платы. А тот, не будь дурак (это ж денежек потратить надо, чтоб исправленный биос у SiS купить, вместо того, чтоб самим новую матплату продать и заработать) - снова к SiS... И куды крестьянину податься, спрашивается? В июне меня этот вопрос как раз озадачил. Опытным путем было выяснено, что для плат с набортным видео, имеющим VEN_1039 & DEV_6330 (не VEN_1039 & DEV_6325! - для них нужен свой VideoBIOS, версии 2.30.01, который пока найти не получилось) замечательно подходит прилагаемый файлик. Как его применить? Распаковать и добавить в имеющуюся прошивку, скачанную с сайта производителя или слитую из флэшки (что вообще-то не рекомендуется, во избежание проблем с неправильным считыванием). Как добавить? С помощью CBROM (для AWARDBIOS) или MMTool (для AMIBIOS) (или их аналогов, если таковые имеются, за подробностями - в поиск), предварительно удалив оттуда старую версию видеобиоса. Ну и опосля чего, естественно, прошить, перезагрузиться и радоваться.
PS TV-Out при этом перестает работать, увы. Т.е. широкоэкранные киношки придется-таки смотреть на мониторе...
VideoBIOS SIS6330 v2.51.00 17.15 КБ
