Нет, вы утверждаете. Так что извольте подтвердить.
4 Фев 2016 - 21:45
makarog
6710
447.12
А я что, где-то примеры приводил.
Только поправка должна быть именно поправкой, а не под.бкой
Вы видите и читаете между
букв
и
слов
В чем именно то, что вы сказали?
Если вам изоляция не мешает (а вот это - именно то, что вы сказали).
Проблема УСБ-портов при чтении флешек.
sid70 Обычно из спора первым вылетает
Мда, как вы - не умею находить
makarog и maco Читайте внимательно, что я писал "может
Если вы предполагаете исключительно сдуру (типа
maco А я что, где-то примеры приводил. Я предположил,
sid70 , при всем уважении - вы
Я тоже попридираюсь к недостаточно отточенному
Bishop, при всем уважении Может, у вас есть время
AVX, если повнимательнее перечитать ещё раз, то можно
не видел, чтобы на материнках (кроме ноутов всяких
А такие стабилизаторы применялись на платах? Раньше применялись
AVX Да, что-то подобное может быть, хотя
Если проблема бывает часто - купите типа
проблема бывает в том, что подгорает на плате
Вы видите и читаете между букв и слов?
