проблема бывает в том, что подгорает на плате предохранитель (или просто перемычка, нулевик), который на задние USB порты идёт. Обычно делают один такой предохранитель на 4 порта USB и на оба PS, ставят на 3 ампера. Народ подключает какой-нибудь внешний винт, или ещё что, и предохранитель подгорает - становится вместо 0 Ом где-то 10-30 Ом. Выражается в том, что когда включена мышь или клава - всё работает, или даже с флешкой. Но стоит подключить флешку и начать с ней работать, потребление растёт, напряжение после предохранителя падает, и устройства отваливаются (могут и флешки, и мышки и клавы пропадать). Для проверки можно померить напряжение на USB при вставленных мышке-клаве, и потом с флешкой. Если просаживается - это оно. Ну и потом выключить всё и померить сопротивление этого предохранителя. Потом останется поменять его и всё норм будет.
