Ray писал(-а):есть нераспаянные78L05 у вас не распаяна. Т.е. 4,5 В на AVDD в вашем слкчае вполне нормально. Ray писал(-а):Отследить путь от +5vdual до AVDD пока не удалосьIMHO диод на фото. Ray писал(-а):напряжение на выходе самопроизвольно меняется от 0.7 до 1.0Если под руками есть соответствующий дроссель (4,7 мкГн 0,8-1 А), то можно поэкспериментировать с заменой.
есть нераспаянные
