ALC887 AVDD - персонально для
20 Янв 2016 - 15:29
Сказочник
27403
1742.14
Ray писал(-а):
ALC877
ALC887
AVDD - персонально для аудиокодека. Штатно - в дежурном режиме диод от +5VDUAL, а в основном 78L05.
DVDD10 - индивидуально для LAN. В данном случае стабилизатор интегрирован в LAN, из внешних элементов - дроссель и конденсаторы.
Осмотрите участок платы возле аудиокодека и LAN на предмет снесенных элементов.
GA-P75-D3 не работает встроенная сеть и звук
maco Перепаял звук и сеть с донора,
78L05 у вас не распаяна. Т.е.
Наконец опять добрался до платы, снесенных элементов не
