Можно припаять все, что угодно, хоть задницу тараканью токопроводящим клеем прилепить. Будет ли после этого работать - другой вопрос, но выглядеть будет оригинально.
Как называют хаб продаваны или писари софта - не важно, правильнее будет ориентироваться на первоисточник - производителя чипа.
При таком раскладе, если нужна нормальная камера, не проще купить внешнюю, и не делать мозг? А то боюсь, совсем аппарат копыта отбросит.
