как понял, это на включенном замеряли вольтметром?
выходы дата относительно минуса - 0,12 вольт, при обеих полярностях
как понял, это на включенном замеряли вольтметром? или таки на выключенном и в режиме прозвонки такие падения?
в принципе, схемка свободно валяется... если уж порт и выбило, то можно пожертвовать какой-то линией усб для "унутреннего потребления" (выведенную на гребёнку влана/ридер/камера наконец... что там есть-лень смотреть) и перекинуть её на этот разъём... ну или хаб менять... никаких защиток в бременах я чот не помню... разве шо через ферритики и в хабчик сразу...
Ноутбук Самсунг R538, не работает(сгорел) один USB выход
