Частично удалось решить проблемму. оказались две борозды на обратной стороне платы, невооруженным глазом их практически невидно, но под лупой разглядел явный обрыв одной дорожки которая идет от памяти к гпу, запаял перемычку (на фото обведено красным, вторая борозда обведена зеленым), прозвонил остальные поврежденные дорожки, все целы. артефакты пропали, но при начальной загрузки системы некоторые надписи (белые на черном фоне) окрашены в голубой цвет. Винда загрузилась, на рабочем столе никаких артефактов нет, в gpu-z определяется корректно, после установки драйверов комп перезагружаю и перед входом в винду, там где должна появиться надпись приветствие, монитор ничего не показывает, хотя светодиод на мониторе горит зеленым, при нажатии на клавишу num lock светодиод на клавиатуре не гаснет. Уже всю плату с 10кратной лупой несколько раз разглядел, других повреждений платы или элементов не обнаружил.
