Всем доброго времени суток, приобрел для ремонта очередную видеокарту, с артефактами asus R9 280x directcu ii, хотел у вас уточнить, при наличии таких артефактов как правило не рабочая память? В данном случае две плашки? Все элементы на месте.
| Вложение | Размер |
| img_20160117_173441.jpg | 80.82 КБ |
| img_20160117_173907.jpg | 72.07 КБ |
Частично удалось решить проблемму. оказались две борозды на обратной стороне платы, невооруженным глазом их практически невидно, но под лупой разглядел явный обрыв одной дорожки которая идет от памяти к гпу, запаял перемычку (на фото обведено красным, вторая борозда обведена зеленым), прозвонил остальные поврежденные дорожки, все целы. артефакты пропали, но при начальной загрузки системы некоторые надписи (белые на черном фоне) окрашены в голубой цвет. Винда загрузилась, на рабочем столе никаких артефактов нет, в gpu-z определяется корректно, после установки драйверов комп перезагружаю и перед входом в винду, там где должна появиться надпись приветствие, монитор ничего не показывает, хотя светодиод на мониторе горит зеленым, при нажатии на клавишу num lock светодиод на клавиатуре не гаснет. Уже всю плату с 10кратной лупой несколько раз разглядел, других повреждений платы или элементов не обнаружил.
Забыл выложить фотку.
У этих видеокарт проблема с завода. То чёрный экран,то артефакты. Притом практически не зависит он приложений и нагрузки. Попробуйте последний биос зашить в неё,может поможет.
Aleksey_56, дык он же не сказал с какого завода)) мож с металлургического какого и оне там попередохли все)))
...ложки нет
bios перепрошил разными версиями, результат нулевой, некоторые слова по прежнему светятся голубым (фото приложил). Думаю на 100% что не работает какая-то память. Вообще скопилось куча видюх с нерабочей памятью. В общем ищу человека в Москве/(МО) который имеет программы для теста памяти карт nvidia mats.exe и карт ati (название программы для атишных карт не знаю) и дальнейшего обучения работы с этими программами. О цене договоримся. Просьба писать на почту:
Попробовал тут биос отредактировать, выставил частоту памяти на 100 мгц и при перезагрузке (дрова установлены) перед самым входом на рабочий стол (как и ранее) черный экран, но подождав секунд 10-15 появляется синий экран с кодом ошибки (при стоковой ошибки черный экран висит бесконечно долго, ждал максимум 20мин). Кто-нибудь может определить по этому коду в каком чипе памяти идет сбой?)))
