- странно, а чем питается ШИМ? Посмотрите схему
16 Янв 2016 - 16:24
александр губа
Два предупреждения
1847
1.2
только на дежурке -11,5!
Посмотрите схему в нашей копилке, может, что срастется
Нет дежурки Linkworld LW2-350W
Интересный БП! У меня тоже нет дежурки, но
такого блока под руками нет. Укажите, где
Linkworld LW2-350W сгорела дежурка. Кто может сообщить
Ну, я в своих первым делом менял С5027
Забыл отписаться - действительно замена 5027 решила проблему.
Да, похоже коэффициента усиления транзистора/ЭДС обмотки обратной связи
Я бы попробовал заменить 5027, если при подключении
Блоки конечно легендарные, только через меня их прошло
На время экспериментов с дежуркой выпаяйте SG6105D, и
Эмиттеры транзисторов подключены сразу на "-" выпрямителя. Посему
Посмотрите тут . Описание как работать
Если схема дежурки такая же как PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W,
Да, видимо все-таки межвитковое. Жаль, нет прибора для
Сопротивление первичной обмотки явно ниже нормы, должно быть
