Вот что намерил на ШИМке: 10-0.02v (возможно там где
10-0.02v (возможно там где на контактах 0.02 или 0.03v, это может быть ноль, так как красным щупом на корпус видяхи тыкал, то тоже показывало 0.02v)
2-3.27v
11-1.99
12-1.2
13-0.88
14-0.04
15-0.92
16-0.42
17-0.03
18-0.86
19-0.86
20-1.28
21-1.33
22-0.05
23-1.13
24-5.12
33-3.27
34-0.03
Palit GTX550 Ti 1Gb Опознать сбитые элементы
  • Вообщем поставил все элементы которые были снесены, но
  • Перемерил ещё раз, на 550ti так как и
  • VFB=(VDIFFOUT/RFB+5V/R5V+VDRP/RDRP)/(1/RFB+1/R5V+1/RDRP) - без учета возможного резистора на
  • 1KOm
  • Тогда и второй RISO (который отсутствует)
  • Точно такой нет, но смотрел на двух других
  • хмм, странно... ну хорошо, спасибо. А у Вас
  • На карте RDRP стоит тоже 10KOm.
  • Спасибо большое) Я нашел вот такой даташит
  • 10KOm.
  • если это он, то его сопротивление 1.6
  • Формально - температурный датчик. На всякий
  • Да, верно, 01С. Через лупу все таки увидел.
  • 01C
  • Так карта ваша, что хотите то с
  • С Вашего коментария я только понял, что нужно
  • Вообще то 0K - это нулевик.
  • Нарисовал как смог http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file=eec61fddcbb83ec6714e7d77bebb3b4f И в самом низу
  • я немножко сглупил и наделал лишней работы. Дело
  • Нескромный вопрос - вы, имея объект
  • Получается, что тот резистор, который должен быть на
  • Ладно, попробую отрисовать кусок схемы, посмотрим что получится
  • Резистор с вопросом (рядом с RDRP)
  • Вот http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file=491d9d188b4b578f221a129e2fd8a808 И тот резистор под двумя конденсаторами,
  • Мне в общем-то наплевать на ваши
  • На фото отметил к которой группе элементов
  • Слева указаны элементы с пометками R, причем
  • Вот еще отрисовал и не могу понять по
  • Вот за это огромное спасибо. Буду пробовать. А
  • Сделать нормальное освещение - не проблема.
  • вот что получилось на отслеживать... думаю что правильно
  • Нескромный вопрос - кто-то мешает выложить
  • Отслеживал, смотрел в даташит, не чего нового не
  • Ползет мужик по пустыне, видит кувшин.
  • Мне самое главное резисторы узнать какие должны быть
