Слева указаны элементы с пометками R, причем нижний - со знаком вопроса.
IMHO два верхних элемента - конденсаторы. Нижний с вопросом - резистор 100 Ом, например.
Если судить по вашим линиям, то выводы 17 и 18 закорочены между собой, например. Т.е. адекватность вашего отслеживания, мягко говоря, под вопросом.
Crossmen92 писал(-а):
И сомневаюсь в правильности RDRP там ли он должен быть?
Сомневайтесь, вам никто не мешает.
И вот еще не знаю какого номинала резистор должен быть
Я в общем-то издеваюсь, но возможно до вас с какого-то раз дойдет простая мысль - адекватно отрисованная схема намного лучше фото.
Crossmen92 писал(-а): Сомневайтесь, вам никто не мешает
Crossmen92 писал(-а): Я в общем-то издеваюсь, но возможно до вас с какого-то раз дойдет простая мысль - адекватно отрисованная схема намного лучше фото.
