Подчеркнутое - чушь :).
19 Дек 2015 - 15:21
Сказочник
27403
1742.14
OnlyJoy писал(-а):
в трансе всего 3 обмотки,
2
входные,
1
выходная.
На всех входных есть напряжение 315в
Подчеркнутое - чушь
RS - 600 AMBA D3 не работает
это называется: как заблудится в трёх соснах
OnlyJoy, резисторы стоят в разных цепях? (ибо
скажите пожалуйста тогда почему разное напряжение после одинаковых
Значит, с этими резисторами порядок.
Re: POST-420114
думаю так понятнее будет
Нда, нарисовать кусок схемы и внятно показать
Странно что в обоих линиях после резисторов разное
смотрим фотку, там всего 4 резистора (2 линии,
не понял предыдущей записи, резисторы 2,2мом и 2,7мом.
не понял предыдущей записи, ну там последовательно идут
Не после. А падение на последовательно включенных одинаковых
вроде как нашел проблему питания, резистор сразу после
Капитан Очевидность says: Если резисторы одного номинала включены последовательно,
согласно датащиту на 2й ноге, питание
спасибо Всем, никто ничего не навязывает, я пришёл
CM6806AG - ШИМ главная которая работает APFC+PWM
От того, что Вы узнаете сколько обмоток в
в трансе всего 3 обмотки, 2 входные, 1
Для начала загляните в документацию STR-A6069H и
было бы не сложно здесь бы не писал....
Нет. Додуматься до простой мысли о
если на трансформатор дежурки подходит напряжение +320в (на
выгоревших или подгоревших и даже хоть немного тёмных
....лампа загорается и тухнет, как и должно быть,
взять лупу да поразглядывать смд элементы, например резисторы
Дежурка видимо собрана на a6069h (возле оптопар), дело
ну так если что-то в первичке пробито, то
Ну например, посмотреть на чем собрана дежурка и
на первичных обмотках трансформатора по нулям
