Сам обычно руководствуюсь таким принципом, спасибо за
После конкретного перегрева обычно приходят в негодность все электролитические конденсаторы в блоке. Если нет ESR-метра, просто меняйте на новые.
Сам обычно руководствуюсь таким принципом, спасибо за напоминание, устройство для измерения ESR и емкости есть.
Блок восстановлен, заменил 2 конденсатора 2.2мкФ 50В в базах силовиков горячей части, очевидно, AT2005 уходил в защиту от перегруза, у этих кондеров по измерениям вообще пропали параметры(ёмкость не показывалась, а вместо вменяемого esr на приборе было 0.14кОм+кракозяблы).
Теперь старт нормальный, все напряжения в пределах +-5% от номинальных :)
