Указанная плата - на безсвинце. Указанный мост -
Указанная плата - на безсвинце. Указанный мост - в принципе, наверно можно купить у любого китайца, велика вероятность, что будет живой, хотя они тоже дохли. Еще большая вероятность, что не новый, хотя не критично. Критичнее - какими шарами обкатал китаец. Я все же стараюсь, по мере возможности, катать на свинец, чтоб облегчить плате термовстряску, но это дело религии. Ну и убить его при подобной пайке довольно тяжело.
Большую проблему представляет северный мост GF6100 или GF6150, т.к. подобных плат с дохлыми ЮМ - единицы, а дохлыми северами - мешки. И его хоть и можно купить, но стоит учитывать, что он давно не выпускается и в основном все, что предлагается - ребол с дохляков. А это уже не приемлемо. Дешевле - родной перекатать. Результат тот-же, а деньги целее. Ну и убить его гораздо проще.
P.S. Зубной щеткой по пятакам - лучше не надо. Тряпочка, без излишнего нажима для снятия основной массы флюса и ватные палочки, для чистовой.
Ремонт южного моста BGA, связанный с выпаиванием
