Вот именно - кое-что. Или чистить полностью, но без излишнего нажима на оплетку и не елозя взад - вперед, или облудить ровными бугорками, намазав плату флюсом и взяв большую каплю припоя на жало паяльника. Но из-за этого могут иногда возникнуть проблемы с точным позиционированием чипа.
Поверьте на слово - плата на фотографии - на ПОС.
При пайке безсвинцового припоя, особенно Вашим методом, забудьте о СКФ, ЛТИ и прочим подобным флюсом. Дешевые китайские поделки RMA-223 и иже с ними тоже в сторону (пока наткнетесь на приемлимый по свойствам замес, потратите денег больше, чем сразу купив нормальный флюс). Все это кипит и коксуется.
Как дешевая альтернатива - свежий NC-559.
P.S. Если на пенсии совсем заняться нечем холодными зимними днями, может стоит почитать ветку о самодельных паяльных станциях? Если проблемы со сном - обещаю, в сон будет клонить стабильно, но полезной информации получите не мало.
