А с чем конкретно связана нестабильность? На деле так, у двух карт в нагрузке погорели drmos, но у одной из них 12В-кондер был пробит, не знаю причина это или следствие. В общем, у одной прогорел текстолит и пришлось исключать одну из 6 фаз. Так вот на оставшихся пяти работает вполне стабильно (на заводских частотах), drmos`ы не греются и не вылетает в нагрузке, крутил бублик полчаса, всё ок. Там в питании ГПУ кроме ШИМ-контроллера и drmos ничего и нет особо. Так, если нестабильность в drmos, может и к лучшему заменить их? Так или иначе, попробую - отпишусь.
