Автор: feedme , 9 декабря 2015
У видеокарты отсутствуют все drmos (использовали как донор, из двух собирали одну). Стояли FDMF6823C, у меня есть TDA21211, которые подходят по размеру и распиновке, но ток максимальный намного меньше - 35А вместо 50А у FDMF6823C. Питание ГПУ - 6 фаз, получается макс 210А, при напряжении 1,175 мощность ~250 Вт они должны обеспечивать. Вроде в TDP карты вписывается, единственно, что впритык получается, но потребление самого ГПУ всё же поменьше 250 Вт должно быть. Если учитывать, что будет работать на стоковых частотах без разгона, нормально будет работать или перегрев VRM обеспечен?
NEkiT
10 лет 10 месяцев назад
система питания построенная на drmos на видеокартах сапфир очень нестабильная и сильно греется, лучше поискать родные FDMF6823C
в противном случаее придется занижать питание и частоту гпу/рам
feedme
А с чем конкретно связана нестабильность? На деле так, у двух карт в нагрузке погорели drmos, но у одной из них 12В-кондер был пробит, не знаю причина это или следствие. В общем, у одной прогорел текстолит и пришлось исключать одну из 6 фаз. Так вот на оставшихся пяти работает вполне стабильно (на заводских частотах), drmos`ы не греются и не вылетает в нагрузке, крутил бублик полчаса, всё ок. Там в питании ГПУ кроме ШИМ-контроллера и drmos ничего и нет особо. Так, если нестабильность в drmos, может и к лучшему заменить их? Так или иначе, попробую - отпишусь.
NEkiT
в чем нестабильность сказать не могу, но приходили штук 30 на ремонт, все выжжено насквозь, даже браться не стал:-?
причом некоторым еще по 6 месяцев отроду
feedme
В общем, впаял tda21211 во все шесть фаз ГПУ, в итоге карта на заводских частотах работает стабильно, без вылетов. Крутил бублик 30 минут, drmos`ы греются, естественно, побольше родных, но не критично. Субъективно температура их в нагрузке ~65-70, жаль, что мониторинга нет. Может пригодится кому-нибудь информация. Кстати, пришлось поменять почти все кондеры керамические на 12В, которые на Vin drmos`ов распаяны, прежние горели жестоко, причем два из них уже пробиты были, когда видюха ко мне попала. Может в них и причина, что эти карты горят часто насквозь.
NEkiT
спасибо за информацию про кондеры, учту при очередном ремонте:-)
