Без этой платы должен происходить запуск... вроде
может стоит начать с простого - замены визуально пробитых деталек?
Схемы на доп. платку у меня нет, но сильно подозреваю, что пока MAX8731 не выдаст сигнал ACOK (или как-там его назвали в данной схеме), никаких силовых 3,3в и 5в не будет.
Силовые 3,3в и 5в не являются дежурными напряжениями (дежуркой). Дежурные напряжения у Вас есть, это +3.3V_RTC_LDO.
Без этой платы должен происходить запуск... вроде бы...
обнаружил еще пробитый элемент около слотов оперативы с маркировкой 51117. Попробую выпаять для начала, посмотрю что изменится.
