Всем привет. Такая проблема: материнская плата от ноутбука DELL XPS M1330. На отдельной плате с контактами для батареи , которая подключается по шлейфу, визуально пробитый Battery Charger MAX8731. Материнская плата вместе с платой для зарядки и без нее Не включается, на зарядку не реагирует, светодиоды не горят. Напряжение по 19v линии на разьеме есть. Далее померил на дросселях около шим-контроллера. Напряжения на дросселях по нулям. Шим-контроллер TPS51120: входящий сигнал VIN 22 pin - 19v, LDO 19 pin - 3,3v, EN1 29 pin - 0v. Далее Мультик SMSC MEC 5025: Сигнал POWER_SW_IN0# 127 pin - 3v, сигнал VCC0 идущий от +RTC_CELL (как я понял с шима заряда) 121 pin - тоже 3v. Шим-заряда SIO ECE1077: сигналы VCC1 на ногах 30,10 по 3.3v линии - отсутствует напряжение, более того и на остальных ногах нет напряжения. Подскажите, что скорее всего виновно в отсутствии дежурных напряжений или куда копаться. Спасибо
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| scheme-dell_xps_m1330_thurman_uma.pdf | 1.4 МБ |
| datasheet_tps_51120.pdf | 614.88 КБ |
ameit писал(-а):
Опять же проблемы с пониманием.
Поясните, если не сложно.
В схему поглядите и подумайте
Нашел на отдельной плате , которая подключается по шлейфу, визуально пробитый Battery Charger MAX8731.
После мультика SMSC MEC 5025, стоит SMSC ECE5021 - на нем нет никаких напряжений также. может ли он быть виной отсутствия дежурок?
Я уже не говорю о раздумьях и анализе схемы после прочитанного
да, несомненно) только вы укажите что не так и куда тыкаться?)
Подумайте о том, что является разрешающим сигналом для запуска интересующих вас стабилизаторов.
+3.3V_SUS ?
Судя по ответу вы либо не читали документацию TPS51120, либо настолько глупы, что не поняли прочитанное
