1. Резистор. 2. Понятие пробит
29 Ноя 2015 - 15:21
Сказочник
27055
1742.14
Kostm писал(-а):
оказался пробит транзистор r85, 1 Ом
1. Резистор.
2. Понятие "пробит" весьма растяжимое. Для нормального указания на проблему с резистором достаточно указать его номинальное и реальное сопротивление.
Kostm писал(-а):
Как можно проверить конденсаторы?
Измерить емкость и ESR, например.
L800 помогите с резисторами
Буду знать, спасибо.
Тогда правильнее указывать "обрыв резистора" или
Да да, резистор, путанул когда писал. Пробит, номинал
1. Резистор. 2. Понятие "пробит" весьма
Спасибо за ответ. По поводу драйвера, я особо
Это не шифратор. Согласно приведенной схеме
