Это не шифратор. Согласно приведенной схеме
Kostm писал(-а):
вылетел шифратор
Это не шифратор. Согласно приведенной схеме - драйвер.
Kostm писал(-а):
в корпусе 0806
0805
Kostm писал(-а):
какие ставить?
Если у вас настолько проблемно найти нужные резисторы, то никто не мешает слегка подумать:). Я бы предпочел использовать 51 Ом 0,25 Вт при отсутствии данных о работе схемы.
В остальном - полудохлый драйвер, изменение напряжения питания, проблема с конденсаторами, проблемы в нагрузке.
