Снял видео. ютьюб видео с 8х
Снял видео. ютьюб видео с 8х кратным замедлением (артефакты при появлении логотипа LG это просто потеря качества при сжатии, а вот когда появляется табличка OUT OF RANGE ... раньше она была на русском "вне диапазона" видно что сначала появляется "мусор" и только потом табличка). Так себя он ведёт без подключения к ПК. При подключении просто чёрный экран. Так-же фото во вложении.
p.s. Вчера забыл написать что один конденсатор на майнборде (100 мкф) оказался в нерабочем состоянии.. я думаю что его поджарил стаб 3,3v, возможно из-за этого в епромке появились ошибки ? Где-то тут читал про такой-же случай. Придётся шить ? И тогда ещё вопрос! Подойдёт ли этот программатор для mx25l1005 (в списке поддерживаемых программатором он есть но... ) программатор ?
bug.jpg 73.76 КБ
Монитор lg w2234s выключается (РЕШЕНО)
