Лампу не менял, к сожалению у меня таких
Лампу не менял, к сожалению у меня таких нет пока. пропаял хорошо. Сейчас монитор вообще отказывается включаться:( При подаче сигнала с компьютера просто чёрный экран.. вытаскиваю сигнальный (vga) пишет"вне диапазона 553.5 kHz / 0Hz или 3,5 kHz /13 Hz" и ещё... перед тем как появиться табличке с "вне диапазона" на её месте в течении меньше секунды появляется цветной шум. Что это ? Проц ? Память ?
Конденсаторы попробую заменить (проверить esr), спасибо. Купил как раз capxon (красные, с маленьким esr), сказали что хорошие.
Монитор lg w2234s выключается (РЕШЕНО)
