Возможно конечно... Ситуация в следующем: я нашел тр-р с маркировкий 5С, его переходы Б-К, Б-Э звонятся как 200 Ом +-, а у этого -700. И по габаритам он больше на чуть-чуть. микрометра нету точно не скажу на сколько, но больше он и в нирину и в длину (может на 0,5 мм может на 1мм). Похоже на диоды. Сейчас замену искать буду в том-же корпусе (чтоб красиво на плате было). Может аналог на вскидку подскажите? Когда даташит смотрел не обратил внимания на строчку у FMMD7000 PARTMARKING DETAIL - 5C
