Помогите с опознанием. Копус вроде SOT-23 написано 5.C и поперёк 7 Всё перерыл ничего похожего на правду так и не нашел. Если кто-то решит, что это - BC807-40, то это не так (не звонится он как PNP транзистор) может полевик какой, иль сборка стабилитронов? Установлен элемент в трубке радиотелефона. Вроде с питанием связан, схемы на неё не существует в мире этом.
| Вложение | Размер |
| tranzistor.jpg | 20.1 КБ |
может быть диод FMMD7000
Возможно конечно... Ситуация в следующем: я нашел тр-р с маркировкий 5С, его переходы Б-К, Б-Э звонятся как 200 Ом +-, а у этого -700. И по габаритам он больше на чуть-чуть. микрометра нету точно не скажу на сколько, но больше он и в нирину и в длину (может на 0,5 мм может на 1мм). Похоже на диоды. Сейчас замену искать буду в том-же корпусе (чтоб красиво на плате было). Может аналог на вскидку подскажите? Когда даташит смотрел не обратил внимания на строчку у FMMD7000 PARTMARKING DETAIL - 5C
