Подскажите?
есть 3шт БП, при измерении напряжений в режиме без нагрузки он показывает 10.9В - 11.1В по линии 12В, остальные напряжения у них в норме.
Я так понимаю что нагрузочные резисторы R47 и R45 влияют на выходное напряжение по линии 12В?
т.е. расчитано на то что плата будет нагружать 5В линию и напряжение поднимится до 12В ?
А если старой платы нагружающей линию 5В нет, и собираюсь использовать на платах P4, то нужно поставить нагрузочный резистор помощнее и меньшего сопротивления?
Учусь. с такими БП не сталкивался, поэтому вспомнил подобную теорию (где вычитал не помню).
Подскажите?
