Такой блок питания работает с 2003 г. Последние 4 года почти круглосуточно. Питает двухпроцессорную МП, 2хPIII 1000 Coppermine, 4 винчестера segate 80 GB, 7200 RPM, 2 сетевые карты, звук, PCI SATA-контроллер, DVD.
Поток воздуха из БП при 22 гр. С в помещении чуть теплый, а вентилятор достаточно шумный.
Решил вопрос чисткой БП и регулятором оборотов от zalman в разрыв питания вентилятора. 2,5 года полет нормальный, тьфу-тьфу, шума практически нет.
