TX97 у меня нет, но проверил работу AFLASH/PFLASH
TX97 у меня нет, но проверил работу AFLASH/PFLASH на моей ASUS TXP4(Flash Intel P28F001).
Естественно BIOS-ами для TXP4.
Работает и AFLASH и PFLASH. Aflash 2.02 не имеет ключа /boot и всегда программирует
с boot-block(этот ключ появился у более поздних aflash, которые уже не работают на TXP4
(не определяют тип flash).
1. Если джампер "BBLKW - write-protect"(он подает 12В или 5В на 30 вывод микросхемы BIOS),
то при попытке прошить BIOS aflash-ем получил, как и следовало ожидать сообщение "cannot
write boot-block"(утилита даже не начала прошивку).
2. Если джампер "BBLKW - write-enabled", то BIOS успешно прошился aflash-ем.
2. PFLASH также успешно прошил BIOS на TXP4. Пробовал с помощью PFLASH прошить только
main при "BBLKW - write-protect", тоже нормально. BOOT-block видимо совпадает в тех BIOS-ах,
что я шил(я испытывал заводские BIOS с сайта ASUS).
Если на Вашей плате BIOS chip с напряжением программирования 12V( Intel P28F001), то
наверняка будет то же самое, как с моей TXP4. Если BIOS chip - 5V(более современный), то
переставлять перемычку BBLKW на 12В вероятно не понадобится(это может быть даже опасным
для 5V flash, хотя заглянул в несколько datasheet - там этот вывод NoConnect). Определить тип
BIOS chip можно даже не снимая наклейки, просто запустив AFLASH/PFLASH. При этом если все
нормально, тип микросхемы должен определится(иначе прошивать нельзя).
