В руководстве tx97-122.pdf процедура программирования BIOS с помощью
В руководстве tx97-122.pdf процедура программирования BIOS с помощью PFLASH
описана подробно.
elhvb.com/mobokive/Archive/Asus/sock7/430tx/tx97/tx97-122.pdf
И не забудьте про перемычку BBLKW.
Flash ROM Boot Block Programming (BBLKW)
This sets the operation mode of the boot block area of the Programmable Flash
ROM to allow programming in the Enabled position. This is required only if
prompted by the Flash Memory Writer Utility as shown in BIOS SOFTWARE.
Программа должна предупредить, если Вы прошиваете без boot-block, а в новом BIOS
boot-block отличается.
2. Update BIOS Main Block from File
This option updates the BIOS from a file on the disk. This can either be a new file
or a backup file created by the “Save Current BIOS to File” option. This will not
update the Boot Block if the Boot Block is different. You will be prompted with the
following if advanced features if necessary.
Boot Block of New BIOS is different from old one !!!
Please Use 'Advanced Feature' to flash whole bios !!!
Я бы лучше сразу переставил перемычку в положение программирования boot-block и
соответствующую опцию из меню PFLASH. Программирование без boot-block вообще
применяется для того, чтобы можно было восстановить BIOS после неудачной прошивки,
используя процедуру восстановления, содержащуюся в boot-block. Я всегда прошивал
с boot-block(whole BIOS), тк есть программатор если что. И исключена теоретически
возможная проблема, если flasher не предупредит про отличающиеся boot-block в новом
и старом BIOS.
