вне схемы эта ис вообще бессмысленна. рассуждения касаются только внутренних блоков ис.
Бессмысленные рассуждения о функциональности отдельных блоков в отрыве от схемы.
ff5x2 писал(-а):
про устаревший термин я достаточно сказал отдельно. если не хватило...
Хороший пример не совсем адекватного использования термина "синтезатор напряжения" автором статьи:
CCU содержит встроенный синтезатор напряжения предварительной настройки на 29-55 программ, а также средства НУ и ДУ переключением программ, регулировкой V, B, S, C, выбором стандарта цветного вещания и управлением модулем телетекста (ТХТ).
Микроконтроллер SAA1293A-03 применен в системе настройки и управления СН-44
По схеме, аналогичной СН-44, собраны системы управления УДУ-2 телевизора BANGA-TC402 и МСН-405 приемников SELENA-CTV441 и TVT441.
Синтезатор напряжения МСН-501 применен в телевизорах ГОРИЗОНТ- CTV510/518.
Т.е. автор статьи не может определиться - то ли синтезатор напряжения входит в состав системы настройки и управления, то ли синтезатор напряжения - это и есть система настройки и управления .
Если же почитать документацию на микросхемы, которые применяются в указанных модулях, то можно заметить, что красивое название "синтезатор напряжения" относится к весьма небольшому блоку этих микросхем, т.е. он всего лишь "входит в состав". Причем "синтезатором напряжения" этот блок называется не везде, некоторые производители отлично обходятся терминами типа "генератор напряжения".
Красивое слово "синтез" в этих конструкциях появилось в результате появления словосочетания "synthesized tuning", которое заменяло невзрачное словосочетание "digital tuning".
Т.е. то, что называется "синтезатором напряжения" в этих микросхемах - ЦАП на основе достаточно точного ШИМ (12-14 бит). Никакой обратной связи на уровне самого синтезатора нет: получилось что-то на выходе синтезатора или не получилось - наплевать (типовое поведение ЦАП).
ff5x2 писал(-а):
главное чтоб санитаров в ответ не вызвали
Если сообщить, что ISL6324A кто-то называет синтезатором напряжения, то санитары точно появятся .
