да еще и петлевой!
устаревший термин. нюбьё не в курсе.
также могу утверждать, что LM3886 (или tda7293) - операционный усилитель! но в пдф его так даже сам производитель не называет.
потому рекомендую молчать про "вершки" и не ёрничать.
"шим-контроллер" - средство достижения цели. это функция не единственная в этой ис.
это как на вопрос "где разработана микроволновка?" ответить "на заводе", забыв про кб.
Какой такой СМ в процессоре?
неправильно цитировал. на самом деле так:
Отладочный POST-код, сопровождающий аппаратно-зависимую процедуру инициализации системной логики, интегрированной в ядро процессора семейства AMD-64
@icbook.com.ua
А в каком режиме ШИМ-контроллер у вас работает?
явно в SVI, т к Vcore и V_NB - разные напряжения. в PVI канал NB не задействован, насколько понимаю вовсе.
=> по svd и svc задаётся значение напряжения с процессора.
процессор заведомо исправен.
И я вам порекомендую - не хамить, называть вещи своими именами, а не изобретать заново приятные вашему слуху термины. Ну и раз вы все-таки думаете - не писать про VID, раз у вас SVI режим.
Попробуйте слегка думать до того, как использовать подобные термины.
повторю, термин не новый. не я его придумал. тем кто понят схемотехнику приёмо-передающей аппаратуры 80х, этот термин знаком.
вот например реализация тех времен, на элементной базе соответственной. ...
-на входе 8бит, на выходе напряжение. правда выход с низкой нагрузочной способностью.
в случае с isl6324, в наличии также многоканальный шим (ибо на выходе серьезная нагрузка, а не варикап), и цепь обратной связи (петля),
для корректировки результатов работы шим (подгон до уровня, сформированного на внутреннем цап).
makarog
обвинение в хамстве (беспочвенное) как ответ, - всего лишь попытка оправдать собственную несдержанность.
это всё оффтоп. по сути так никто ничего и не сказал
ff5x2
Термин-то не новый. При этом вы его еще пытаетесь применить не к месту.
То, что вы привели по ссылке - ЦАП обыкновенный с буфером, но никак не синтезатор напряжения. Если кто-то сдуру использует неверный термин, то это его проблемы.
В случае ISL6324A - сама микросхема выходного напряжения не формирует и в ней самой отсутствуют обратные связи (на уровне блокового представления). Для создания преобразователя требуется силовая часть и цепи ОС по напряжению и току (плюс еще всякие мелочи). В результате получается преобразователь постоянного напряжения, но опять же никак не синтезатор напряжения .
Если так уж хочется употреблять термин "синтезатор напряжения", то займитесь описанием синтезаторов сигналов, там это этот термин будет больше подходить.
Maco
то что на примитивном уровне это цап с буфером - мне известно. как и то что LM3886 = ОУ
и это не единичный случай, приведенный в примере. кроме любительских конструкций. есть промышленные изделия, нареченные также.
спор о терминологии, которая режет слух местным "свидетелям секты паленого железа", и которая давно не применяется, не решает вопрос.
ну да, нагрузка непосредственно к 6324 не подключается, тем не менее усилитель ошибки по напряжению - часть ис. как и защита по току(без датчика).
в микросхеме есть источник опорного напряжения (настраиваемый либо vid или svi), под который подгоняется результат работы шим.
вопрос не в "хочется". надо просто разобраться с платой.
Дураки встречаются не только среди радиолюбителей.
ff5x2 писал(-а):
Усилителем ошибки он станет только в схеме, а до этого - обычный ОУ. Можно сразу назвать ISL6324A операционным усилителем для полного бреда .
ff5x2 писал(-а):
Опять же - только в схеме.
Причем все ваши рассуждения никак не доказывают отношение ISL6324A к классу синтезаторов напряжения.
P.S. Надо будет срочно отправить гонца в министерство образования, чтобы быстренько учебники переписали - теперь нужно будет употреблять "правильные" термины: линейный синтезатор напряжения, импульсный синтезатор напряжения, параметрический синтезатор напряжения .
вне схемы эта ис вообще бессмысленна. рассуждения касаются только внутренних блоков ис.
про устаревший термин я достаточно сказал отдельно. если не хватило...
кратко: синтезатор напряжения СН-44 в виде готового блока настройки. управление формируется 12бит цап.(есть 6 бит каналы, для других линий управления). сигнал шим поступает на преобразователь. с него напряжение настройки подается на варикапы скм/скд.
и ненадо ерничать не к месту. смайлбуз кстати тоже не к месту.
зы. гонца? главное чтоб санитаров в ответ не вызвали.
ff5x2: я вот читаю тему, и не пойму - Вам плату надо отремонтировать или поговорить о схемотехнике и терминологии приборов, не имеющих отношения не только к данной теме, но и к ремонту компьютеров вообще? Дефицит общения? Чтож удивляться, что тема в оффтоп превратилась, если Вы сами этому способствуете? Надо-то Вам, а не остальным. Поправили Вас - не в штыки встречайте поправку, а молча кивните хоботом и продолжайте ремонт. В итоге будет меньше воды и больше по существу. В конечном итоге имеет значение только одно - отремонтировать плату.
Какой такой синтезатор? В даташите явно написан функционал.
Какой такой СМ в процессоре? Если он в явном виде отдельным чипом на плате.
Что-то вы вершков каких-то нахватались и думать не хотите.
да еще и петлевой!
@icbook.com.ua
и 1.5v и 0.7v для памяти в наличии
Maco
makarog
ff5x2
Термин-то не новый
Maco
зы. AMD 760G chipset
