Этот пин-код должен всегда быть ≤ vcc от+0.7
Этот пин-код должен всегда быть ≤ vcc от+0.7 В постоянного тока.
Подключить этот пин к vcc (+12В) или к отдельной поставке между 4,5 В И 13,2 в, чтобы обеспечить более низкий
ворота езды напряжение на высокой стороне Мосфетов. Он подключен к аноду внутреннего начальной загрузки
диод.
вот что мне перевел ,а я так понял что эти выводы подключаются к мосфету на выход и на вход или как ? ну они (один вывод точно идет туда ,это vcc , (ладно ,завтра займусь с утра ,а то башка все путает и пперепутывает уже после работы)
Подключить этот пин к vcc (+12В) или отдельного напряжения питания между 4.5 V и 13.2 V, чтобы варьировать езды
напряжение на низкой стороне MOSFET транзисторов.
sapphire radeon hd 7970 vapor-x ghz edition 6gb
