Кроме машинного перевода рекомендуется думать над тем,
2 Ноя 2015 - 20:29
Сказочник
27403
1742.14
Кроме машинного перевода рекомендуется думать над тем, что получилось в результате этого перевода
sapphire radeon hd 7970 vapor-x ghz edition 6gb
забыл написать , фурмарк на домашнем компе ничего
поставил сегодня карту в свой домашний комп ,
1. Не интересно. 2. Для этого существует
Сказочник а вы возьмитесь за ремонт ,а я вам
Если вам не нравятся мои соообщения, то
. Хотя можно и другие причины нафантазировать. да можно
Начиная от провалов напряжения, которые вы
так почему же при запуске фурмарк карта мгновенно
в общем поставил перемычку обратно , посмотрел как
С таким переводом вам надо к китайцам
Этот пин-код должен всегда быть ≤ vcc от+0.7
Я таки издеваюсь - если уж вы не
завтра поставлю перемычку назад , а откуда идут
да я ж говорю , спешка на работе
То ли с определением номеров
Т.е. у вас есть шанс получить дохлые драйвера
немного успел еще глянуть ,походу нет напряжения как
Нда, думать вы явно не хотите
нашел на двух фазах перемкнутое питание на chl8510
еще добавлю , gpu-z не показывает почему то
