Более того, сегодня ещё раз попробовал поставить эти модули (я их снимал), так и три модуля в первых трёх слотах запускаться перестали
В связи с этим у меня большое подозрение, что один из модулей частично бракованый - увеличенная
емкость, сниженный импеданс какого-то(или всех входов). Или недостаточная нагрузочная способность
линий данных, когда память работает на выход (из-за нагрузки другими модулями фронты/спады
заваливаются, снижается размах сигналов). Те один 1-2 таких модуля могут работать вместе, а 3-4 под
вопросом. Если модули noname, то вполне могут быть сделаны из чипов, не прошедших контроль по
какому-то из параметров.
Насколько я понимаю, если бы увеличенная входная ёмкость сказывалась в данном случае благоприятно, то, наоборот, 4 модуля работали бы, а 2 - нет.
Вроде бы так, однако возможно что c 32-чиповыми модулями меньше размах осцилляций(паразитных
резонансов) , а с 16-чиповыми амплитуда их больше(это может быть связано не только с емкостью) и
при 4 модулях просто попадаем на "неудачный" резонанс и/или отражение. Однако согласен, это весьма сомнительно.
Из скоростных осциллографов - у меня есть С1-70 со стробоскопическим блоком(только для повторяющихся сигналов, синхронизация только внешняя, 3.5Ghz со входа, 1.5GHz со щупом).
Однако к сожалению материнки и модулей памяти, подобных Вашим, чтобы попробовать
воспроизвести Вашу ситуацию у меня нет.
