i8088, спасибо за ответ. Отвечаю на ваши вопросы по пунктам:
Вопрос1. При четырёх модулях система вообще не стартует, зависает на пост-коде С1 (если не ошибаюсь). Более того, сегодня ещё раз попробовал поставить эти модули (я их снимал), так и три модуля в первых трёх слотах запускаться перестали. Возможно, они запускались только когда были в определённой последовательности, которая случайно удачно сложилась, а сейчас я их "перемешал".
Вопрос2. Снижал до 200 МГц (DDR2-400) - ноль эффекта. Правда, делал это делителем памяти, а не FSB. Возможно, за счёт автоматически снижающихся таймингов снижение частоты не даёт эффекта.
Вопрос3. Насколько я понимаю, если бы увеличенная входная ёмкость сказывалась в данном случае благоприятно, то, наоборот, 4 модуля работали бы, а 2 - нет.
Осцилографа такого адского, чтобы можно было посмотреть, у меня, конечно, нет. Думаю, что из аналоговых советских даже С1-75 не факт, что справился бы. А вот процессор я сегодня достал ещё один - первый Атлон Х2 5400+. Результат - тот же, что и с феномами.
Ещё сегодня попробовал изменить тайминги tIS, tIH, tDS и tDH. Т.к. данных о скорости нарастания сигналов, к которым они привязаны (DQS и DQ, CK и Command/Address), у меня нет, то я предположил, что при четырёх модулях она вряд ли больше, чем при двух. Снизил тайминги по табличкам из даташита (у них худшим частотным характеристикам системы соответсвуют меньшие значения) - толку ноль, всё так же, как и было. То ли мало снизил, то ли не в них дело.
Прочитал ещё в даташите, что тайминг tAC тоже может увеличиваться в зависимости от джиттера. Вот думаю ещё попробовать его увеличить.
Да, 32-чиповые модули, понятно, двухранговые. А 16-чиповые - одноранговые. Правда, имеющиеся у меня 2-х гигабайтные модули тоже одноранговые, но работают прекрасно в любых количествах и соотношениях. Сравнивал даташиты одно- и двухгигабитных чипов (оба от hynix) - при беглом осмотре параметры, кроме объёма, вроде как один в один.
