Прошу прощения, обнаружил косяк при перепайке 3845В, попала капля припоя и замкнула между собой два рядом расположенных smd резистора. После зачистки платки блок стартанул при замыкании 2 и 3 контактов на супервизоре. Замерил выходные напряжения - в норме (+3,44в; +5,11в; +12,22в). При замыкании PS_ON на корпус блок иногда кратковременно стартует с подключенной нагрузкой.
