Автор: Tolyan34 , 23 октября 2015
При замыкании PS_ON на корпус с подключенной нагрузкой дёргает кулером и не стартует. Кратковременно появляется напруга на выходе и срабатывает защита.Основной шим UC3845B на выносной плате был заменён на новый. Заменён также стабилизатор LM78L15 питания шим. Дежурка на TNY280PN исправна, напряжение 5,05в, нагрузку держит. Супервизор WT751002 на выносной плате рабочий, заменялся на заведомо исправный PS113. Большие кондёры на входе, а также выходные проверены на ESR - в норме. При прозвонке короткого на выходах питания нет. Осциллографа нет. Схемы нет. В наличии имеется цифровой мультиметр.
11 лет назад
Лампочку вместо предохранителя, замкнуть 2 и 3 ноги на супервизоре и если лампа не светится, то проверить напряжения на выходе.
С уважением, Капитан О.
Если супервизор исправен, то защита срабатывает от несоответствия выходных напряжений. Т.о., ИМХО, остается только "подкорачивание" на выходах БП. Может емкости, может выходные сборки, может ДГС...
Выполнил. При включении лампа на 100вт загорается и гаснет. При замыкании 2 и 3 ног супервизора выходные напряжения кратковременно появляются и исчезают.
Leviafan
11 лет назад
мерить выходные диоды
http://www.go-radio.ru/images/mospec.png
11 лет назад
Замкнуть и держать. И мерить.
Замкнул, держал и измерял. Напряжения ноль вольт по всем каналам.
Ничего подозрительного не обнаружил.
Leviafan
11 лет назад
Если не врете. Резисторы. Дроссели. На вторичке импульсы есть?
А диоды на "минусовых" выходах смотрели ? Попробуйте заменить сборку по линии + 12В.
Прошу прощения, обнаружил косяк при перепайке 3845В, попала капля припоя и замкнула между собой два рядом расположенных smd резистора. После зачистки платки блок стартанул при замыкании 2 и 3 контактов на супервизоре. Замерил выходные напряжения - в норме (+3,44в; +5,11в; +12,22в). При замыкании PS_ON на корпус блок иногда кратковременно стартует с подключенной нагрузкой.
11 лет назад
-5, -12 есть?
В +3.3 конденсаторы заменены?
