При замыкании PS_ON на корпус с подключенной нагрузкой дёргает кулером и не стартует. Кратковременно появляется напруга на выходе и срабатывает защита.Основной шим UC3845B на выносной плате был заменён на новый. Заменён также стабилизатор LM78L15 питания шим. Дежурка на TNY280PN исправна, напряжение 5,05в, нагрузку держит. Супервизор WT751002 на выносной плате рабочий, заменялся на заведомо исправный PS113. Большие кондёры на входе, а также выходные проверены на ESR - в норме. При прозвонке короткого на выходах питания нет. Осциллографа нет. Схемы нет. В наличии имеется цифровой мультиметр.
| Вложение | Размер |
| cougar_620ar.jpg | 71.53 КБ |
| ip-p550dj2-0.pdf | 33.13 КБ |
| 600pt.pdf | 47.92 КБ |
-12в присутствует, конденсаторы завтра поменяю.
После пропайки конденсаторов (холодная пайка) на выходе, блок заработал.
Спасибо Tolyan34 . была такая же проблема с запуском, пропаял конденсаторы и всё стало работать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, блок и ситуация такие же, при замыкании 2 и 3 ног супервизора, блок стартует и напряжения все в норме, правильно ли я понимаю, что супервизор под замену?
Если не проводить адекватной диагностики, то можете хоть все детали позаменять - вам вроде бы никто не мешает это делать
Тогда может поможете разобраться, уже всю голову сломал, перепроверил и пропаял всю плату, супервизора (WT751002) на замену что бы убедится в его неисправности, нету, потому и спрашиваю может ли он так глючить, или еще куда посмотреть посоветуете?
Тупой примитив - нет питания супервизора.
Вы указали результаты такой примитивной диагностики? Нет, не указали.
Т.е. информация подается в стиле "уже всю голову сломал, перепроверил и пропаял всю плату", но никакой конкретики нет - ни одной цифры
Читать документацию не трудно, анализировать ее не трудно, измерять тоже не особо сложно, написать результаты в сообщении легко. Что вы предлагаете сделать за вас - прочитать, проанализировать, сделать измерения или написать результаты
Я попросил о помощи, в надежде что адекватный человек откликнется и поможет разобраться с проблемой, "Что вы предлагаете сделать за вас " предлагаю тебе более не засорять ветку без полезными постами!
Особо ленивым людям типа zkamnevz не помогают советы типа "читай/думай/измеряй", судя по реакции
