Ну и? Другой контакт куда подключён? хотя
вот эти резисторы
Ну и? Другой контакт куда подключён? хотя в свете последних измерений не так уж и важно (если только для саморазвития).
Если нагреть ГП градусов до 80 сопротивление по питанию контроллера будет так же равно сопротивлению по питанию памяти?
контролеру памяти кирдык в ГП ?
Похоже на то, для успокоения души можете поднять ГП и ещё раз измерить сопротивления.
MSI R9 280X GAMING 3G
  • подал 1.5 вольта от блока питания,потребление 2 ампера
  • Извиняюсь, не посмотрел на каком дизайне
