В наличии видеокарта MSI R9 280X GAMING 3G куплена под восстановления. Было сбито много мелочёвки, было восстановлено запустилась, работала отлично пару недель. Вдруг перестала определяться , напряжения все в норме GPU-1,02в Vmem 1,52в , правда сопротивление не в норме GPU-2 ома ,а вот Mem 4 ом. При включении вентиляторы работают в одном режиме, биос шил, чип греется, кварц менялся, материнка висит в 2А определение видеокарты. Прошу помощи и совета.
Перенес в Песочницу.
у меня такая же ,все напруги и напряги в норме ,но .......не...ттт изображения , грешил на кварц ,кварц поменял , стал больше грецца проц , почитал отзывы , не карта ,а загадка сплошная .![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
меня смущает маленькое сопротивление памяти, если вам не трудно замерить емкость конденсаторов по питанию памяти параллельно 2,2ома по выходу питания
в какой-то момент они стали грется, 2,2 ома ??? и сгорать.
semlabin, вы сами то поняли, что написали? При чем тут емкость, если вас не устраивает сопротивление? Что есть "последовательно 2,2ома" по выходу? Вы реально полагаете, что это сопротивление?
стоит фильтр по выходу питания памяти 2,2 ома и кондер , интересует емкость, если интересно завтра будет фото!!
Уху, очень интересует фильтр в виде резистора. Что вы там курите - тоже покажите.
как в усилителе мощности
прикольная усмешка
курим только канифоль и жир паяльный
Паняяяятно, со схемотехникой вы на короткой ноге, аха. Вопросов более не имею.
Это вообще не понял, но как еще реагировать на тупость?
Курите вы что угодно, зачем только с такими познаниями в ремонт лезть?
