При входном напряжении 3,3 В и
Aleksey_56 писал(-а):
при таком включении после резистора (1-5кОм) будет 2,5В
При входном напряжении 3,3 В и указанном диапазоне сопротивлений нормальная работа TL431 не гарантирована (ток маловат, т.е. меньше 1 мА).
на этом контакте должно быть 0,9В
Почему именно 0,9 В:)?
На зверушках, основанных на X1650 Pro, попадался стабилизатор на базе RT9199 с выходным напряжением 2,5 В (и опорным источником на TL431). Резистор на этих зверушках обеспечивал ток через TL431 в районе 20 мА, хотя IMHO можно и при меньшем токе нормально работать.
