Странно, при таком включении после резистора (1-5кОм)
одним контактом на шине 3.3в, другим на катоде + REF(подключены напрямую) TL431
Странно, при таком включении после резистора (1-5кОм) будет 2,5В, но учитывая:
Все это нужно для контакта REFEN RT9199
на этом контакте должно быть 0,9В.
