Как правильно - не знаю.
Делаю петелку, припаиваю. Следующую... потом очень тонким слоем "крашу" припаянные проволочки. Весь смысл - дополнительно закрепить их. Небыло у меня зеленки - ничем не крепил, только чип потом старался как можно точнее поставить, чтоб он за собой при позиционировании напаянные дорожки не тянул. Толстый слой лака или тот, что попадет под проволочки, большинство ламп не засветит, а значит он останется жидким. Если попало на пятачки - не страшно, после застывания можно отшкрябать.
